В устройстве rpi 3001 при включении горит зеленая и красная лампочки что можно с... Ritmix RPI-3001 [Ответы 2]
Ritmix RPI-3001
Вопрос 115595
Юрий, Чебоксары
Доброго времени суток. В устройстве RPI 3001 при включении горит зеленая и красная лампочки. Что можно сделать?
utk39, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Зелёная лампочка горит при включении инвертора, когда подключён источник 12В (допуск 10-15В). Красная лампочка указывает на наличие некой неисправности прибора или же о несоответствии входного напряжения 12В (от АКБ).
utk39, Екатеринбург
Горящая красная лампочка говорит о несоответствии питающего напряжения 12В или о неисправности прибора. Проверьте напряжение источника 12В. Оно должно быть 10-15В. И лучше брать от АКБ, а не от выпрямителя. Если же неисправен прибор, несите в мастерскую или частному мастеру.
