Сколько тдолжно быть предохранителей: один или два? В моём устройстве стоит один...
Ritmix RPI-3001
Вопрос 450553
Сколько тдолжно быть предохранителей: один или два? В моём устройстве стоит один на 40А, рядом имеется пустое место под второй предохранитель. Устройство новое, при первом же включении сгорел предохранитель, после его щ замены прибор попрежнему не работает, горит красная лампочка Fault. В чём может быть причина этого? Возможно, что просто забыли поставить второй предохранитель? В модели 3002 стоят два предохранителя на 20А. |
