Как раскрыть корпус телевизора bbk lt 2209s
два винта снизу открутил а далее н... BBK LT2209S [Ответы 2]
Как раскрыть корпус телевизора bbk lt 2209s два винта снизу открутил а далее н...
BBK LT2209S
Вопрос 118599
Юрий, Санкт-Петербург
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как раскрыть корпус телевизора BBK LT 2209S.
Два винта снизу открутил,а далее никак.
Помогите,подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Yuriy,
он на зашелках по перимитру. нужно чем то отщелкивать по кругу.. или отверткой широкой или чем то на подобии.
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 8 раз
Добрый день! Возможно поздно отвечаю,но раньше не мог.
Суть:
В стойке (на которой стоит ТВ) снизу,слева,глубокий паз,где крепежный винт.ОТВИНТИТЬ!
СНЯТЬ СТОЙКУ (повернуть в верх корпус стойки).
Если все внешнии винты сняты и снята стойка ,то по периметру в корпусе идет замок ,который открывается плоским инструментом,
который вставляется в межкорпусную щель, и легкими отжиманиями( по периметру) раскрываем корпус,где появляются
системная плата (большая) и имп-й ИП и остальные причендалы.
ВСЕ.
Если помог,буду весьма рад.Чем могу ,помогу
Юрий Павлович.
Аноним 4 года назад
Один винт заклеен бумашкой-шильдиком
Аноним 4 года назад
Всего винтов 9+2
Олег Шишкин 3 года назад
Спасибо!
