В дополнительных натройках fi-fi есть параметр тх мощность который предлагает зн... D-Link DIR-320 [Ответы 1]
D-Link DIR-320
Вопрос 121518
Николай, Самара
В дополнительных натройках FI-Fi есть параметр ТХ мощность, который предлагает значения 100%, 75%, 50%, 25% и 10 % , но при установке любого значения сигнл на планшете не изменяется. Изменяется только при увеличении расстояния до роутера одиналово при всех значенияхTX.
Обращался в службу поддержки - один раз сказали, что нужно обновить прошивку. Взял последнюю с их сайта - без результатно.
Второй раз пытались обьяснить , что TX мощность это ширина спектра и на величину сигнала она не влияет. Правы ли они?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Толку от этих параметров изменения мощности нет. Лучше ловить не будет. В тех поддержке верно вам написали. Разве что скорость резать будет поменьше в итоге. То есть не 30мегабит а 31 увидите ну примерно.
Николай 8 лет назад
Спасибо за уделенное внимание и разъяснение по ТХ мощности. Причина по которой я начал экспериментировать с ТХ-мощностью - вредность излучения и интерес соседей к моему Vi-Fi. Пробовал даже ставить роутер в металлическую кастрюлю - бесполезно. Планшет с программой Vi-Fi analizer независимо от моих действий показывает -50 -60 db. Пробовал отключить Fi-Vi и подключить устройства по витой паре - все работает кроме планшета.
