![Сломался регулятор мощности на пылесосе борк v511
что делать? Везде позвонила... Bork V504 [Ответы 1]](/images/1067254/pimg_1088816.jpg)
Сломался регулятор мощности на пылесосе борк v511 что делать? Везде позвонила...
Bork V504
Вопрос 124230
Добрый день. Сломался регулятор мощности на пылесосе борк v511 . Что делать ? Везде позвонила - нет запчасти. Сказали что аналог у электролюкс можно взять ? Подскажите . Спасибо |
у нас БОРК V504 --в нем н а самой кочерге пылесоса есть пульт там есть круглая дисковая батарейка--посмотрите ее для начала--может она кончилась) ? если она в норме -то надо смотреть сам пылесос--у нас в пылесосе был деффект с завода--слабо сидел контакт на самом моторе пылесоса---при перемещении по помещению он слетал и пылесос переставал работать--поменяли провод с клеммой ну и батарейку эту на пульте на кочерге пылесоса -счас работает )) |
Ответы 0
Здравствуйте! Совместим ли контейнер для мусора в пылесосах модели v603 и v504.
1 месяц назад
