Если такая ошибка какие наши действия  проверьте бункер отработанного тонера Kyocera FS-1035MFP/DP [Ответы 1]
Вопрос 1250
ooourist73, Ульяновск
11 лет назад
Подскажите пожалуйста если такая ошибка какие наши действия "Проверьте бункер отработанного тонера"
Олег , Амстердам
1 Откройте левую крышку . 2 Придерживая бункер отработанного тонера , нажмите на фиксирующий рычаг , затем аккуратно извлеките бункер отработанного тонера . 3 Вынув бункер из принтера , закройте его откидную крышку . 4 Во избежание рассыпания тонера положите старый бункер отработанного тонера в специальный пластиковый пакет ( входит в комплект тонеров ) и утилизируйте его позднее в соответствии с местными правилами утилизации отходов . Примечание Вынимайте бункер для отработанного тонера как можно осторожнее , чтобы не рассыпать находящийся внутри тонер . Следите , чтобы отверстие бункера не было наклонено вниз.
Но можно обойтись и без замены. Просто надо удалить отработанный тонер из этого контейнера и тщательно очистить его от оставшегося тонера, особенно горлышко.
При установке бункера на место сообщение сбросится автоматически.
