Как перевести дисплей стиральной машины candi с английского на русский язык Candy CT 1096/1 TXT [Ответы 7]
Candy CT 1096/1 TXT
Вопрос 125201
Александр, Оренбург
как перевести дисплей стиральной машины candi с английского на русский язык
Ответы 7
Михаил, Нижний Новгород
Держите кнопки выбора температуры и оборотов 5 сек нажатыми. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/30247/1.
Войдете в меню, далее нажатие кнопки оборотов-изменение параметра. Нажатие кнопки температуры-переход к следующему шагу.
User_r98566, Москва
Как перевести дисплей с английского на русский
Держите кнопки выбора температуры (С7) и оборотов (С6) 5 сек нажатыми. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/30247/1.
Войдете в меню. Далее нажимаете кнопку оборотов (С6) до появления надписи "language", нажимаете кнопку выбора температуры (С7), потом нажимаете кнопку выбора оборотов (С6) до появления на дисплее надписи "Русский" и нажимаете кнопку выбора температуры. Выключаете и включаете машинку.
Аноним 7 лет назад
Не работает
User_r112137, Ростов-на-Дону
Как? Не работает ваш вариант!
Значит прошивать модуль.
Михаил 7 лет назад
Попробуйте отключить машинку из сети на 30 минут и при включении машинка должна предложить установить время и возможно язык.
User_r128926, Спасск-Дальний
спасибо работает
User_r275574, Санкт-Петербург
С1 и с5 зажать надо. С5 это ок, а с1 назад
