Ответьте на вопрос : при езде с двумя баками газ бензин переключаем кнопку на...
Multitronics cl-580
Здравствуйте. Пожалуйста ответьте на вопрос : при езде с двумя баками (газ . бензин ). переключаем кнопку на аппаратуре( газовой установки) с (автомата)в положение (бензин),при выключения двс, положение кнопки остается прежней(бензин). При включении двс кнопка(Г/У)остается также в прежнем режиме(бензин). Далее что делает БК: при вкючении двс БК пишет что пуск произведен на бензине потом через секунду переключается на газ и считывает информацию с газ балона (как будто работает уже на газе), хотя кнопка (Г/У) остается в прежнем положении бензин. Приходиться постоянно делать манипуляцию переключать кнопку(Г/У) на (автомат) потом опять на (бензин) чтобы БК понял что он работает на бнзине а не на газе. Вопрос:как выставить БК чтоб после вкючения двс на бензине он оставался также по умолчанию на бензине и не делать ни каких манипуляций, а при включении кнопки(Г/У) (автомат) он также переключался в данный режим? С/У Александр. |
