Как убрать ошибку е2 на leran fdw 45-096 Leran FDW 45-095 GRAY [Ответы 3]
Вопрос 125632
nechevav, Каменск-Уральский
Как убрать ошибку е2 на Leran FDW 45-096
Ответы 3
Aves, Нижний Новгород
Смотрите этот совет https://mcgrp.ru/question/141025
pasabak, Новосибирск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Все здравствуйте! Проблема только в пресостате который находится справо за методической стенкой! Кто пишет нужно подкрутить болт регулировочный но это не всегда поможет! Нужно достать пресостат взять цешку подключить к клемам и дунуть в трубку если цешка покажет нули то пресостат живой если будут скакать цифры контакт плохой! Разбираем окуратно пересостат это не лехко, и чистим контакты собираем, перед установкой возьмите клизу и наберите воды и промойте трубку та что подключается пресостату так как 100% будет грязь собираем и пользуемся!
lebedev18, Курган
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 6 раз
Исправил ситуацию следующим образом, снял правую стенку. Отодвинул плату в белом корпусе в сторону немного, открутил конденсатор держится на гайке не стал снимать клеммы положил во внутрь таким образом добрался до пресостата. Снял трубку с пресостата и насосом ножным автомобильным продул трубку в обратную сторону, очень много го..на вылетело во внутрь машинки все собрал тряпкой. Пресостат регулировать не стал. Собрал машинку в обратной последовательности. Ошибка больше не появлялась. Всем спасибо, буду рад если вам помог мой совет.
