![Пропал звук при звонках Philips Xenium W6500 [Ответы 1]](/images/1099732/pimg_1162106.jpg)
Вопрос 125966
пропал звук, при звонках |
Если звук звонка не работает, эту настройку можно изменить в настройках, звуки и уведомления. В этом меню нужно проверить громкость сигнала и установлена ли на него мелодия. Если нет звука при разговоре, прибавьте клавишами регулировки звука громкость динамика. Если все установлена, но звука нет, сбросьте настройки до заводских. Если и это не помогло, проблема аппаратная, необходим ремонт. |
