![На холостом ходе работает а при нагруски глохнет потскажите что делать спасибо Homelite CSP 3316 [Ответы 2]](/images/1118373/pimg_1216075.jpg)
Homelite CSP 3316
Вопрос 126894
на холостом ходе работает а при нагруски глохнет потскажите что делать спасибо |
Попробуй покрутить болт H, если ничего не изменится то сними фильтр полностью и не снимая карбюратор открути с него верхнюю крышку, под ней будет синяя пластиковая мембрана. На мембране вырезаны два полукруга. Это клапаны. Попторуй их выгнуть в низ, что бы они сильнее прижимались к металу карбюратора. Возможно где-то подсасывает воздух, попробуй поменять сальники коленвала. |
