У меня пила csp3316 не развивает обороты? Что только не делал: менял шланги топл... Homelite CSP 3316 [Ответы 3]
Homelite CSP 3316
Вопрос 143609
Алексей, Хабаровск
У меня пила CSP3316 не развивает обороты? Что только не делал: менял шланги топлива, чистил карбюратор, сальники, как новые, поршневая - отличная. Что делать не знаю, мастера тоже подскажите.
Ответы 3
Смотрите зажигание зазор между бабиной и катушкой(подтирает и не дает развить обороты)
andreil315920, Киев
Младший специалист, Ответы: 9, Оценили: 17 раз
Дело в карбюраторе. Если сальники коленвала новые. Попробуй промыть фильтр и ещё можешь попробовать полностью разобрать карбюратор и замочить его в ацетоне на пару дней. Но прежде чем полностью разбирать нужно его снаружи чательно промыть. Что бы грязюка внутрь не полезла. Но перед этим попробуй порегулировать болтом L. И выкрути болт H на 1/4 оборота. Болт H отвечает за малые и переходные обороты. Болт L за рабочие. Попробуй выкрутить болт L, набери в шприц растворителя и с иголкой дай давление, может поможет.
User_r300745, Чита
Нужна регулировка карбюратора.
