При включении ноутбука включается гибернация и он не реагирует ни на какие дейст... Packard Bell EasyNote TE69KB-45004G50Mnks [Ответы 1]
Вопрос 12743
roza020282, Новосибирск
11 лет назад
При включении ноутбука включается гибернация и он не реагирует ни на какие действия.Вытаскивала батарею не помогает,из этого режима он не выходит.Что делать?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Проблема выхода HDD из спящего режима или аккумуляторная батарея полностью разряжена. При старте загрузки операционной системы ноутбука попробовать войти в безопасный режим. Затем в панели управления изменить настройки управления электропитанием.
