Уважаемые господа  возникла проблема соответственно нужна помощь
купил  устано... Parkmaster PLUS BS-6651
Уважаемые господа возникла проблема соответственно нужна помощь купил устано...
Вопрос 127467
Iskander, Челябинск
Уважаемые господа! Возникла проблема. Соответственно нужна помощь.
Купил, установили BS6651. Пока был еще минус на улице, все работало нормально. Наступила плюсовая температура, соответственно слякоть, вода под задним бампером. Появился глюк, при включении задней передачи, левая половина (два датчика) сразу показывают что машина уже попробовала в упор. Дважды загонять в сервис с этой проблемой. В помещении отстоится малехо, глюк пропадает. Поменяли местами датчики, тот же глюк как ведешь из сервиса.
Правая задняя сторона работает нормально.
Пытался уменьшить чувствительность датчиков с дисплея. Кроме звука и расстояния(метража), ничего не позволяет регулировать.
Чтобы это могло быть?
