Какие возможные неисправности могут возникнуть после установки дисплея? Parkmaster PLUS BS-6651 [Ответы 1]
Вопрос 735427
User_q735427, Редмонд
7 месяцев назад
После установки дисплей может не работать по следующим причинам: а) проверьте, подключен ли провод ЬЕО-индикатора к блоку управления согласно электрической схеме; б) включено ли зажигание; в) исправен ли предохранитель системы (2А). Если не работают дополнительные светодиоды, то возможные причины: а) проверьте, подключены ли провода дополнительных светодиодов к блоку управления согласно электрической схеме; б) проверьте, включена ли соответствующая функция в меню настройки; в) исправен ли предохранитель системы (2А). Если возникает ложное обнаружение препятствия (парковочный радар), то возможные причины: а) не установлены ли датчики ниже 0.5м от поверхности земли; б) не установлены ли датчики под углом менее 90° по отношению к горизонтальной поверхности земли; в) проверьте, не установлены ли датчики вверх ногами; г) понизьте чувствительность датчиков в меню настройки. Если есть некорректная информация об объектах в 'слепых' зонах, то возможные причины: а) не установлены ли датчики ниже 0.5м от поверхности земли; б) не установлены ли датчики под углом менее 90° по отношению к горизонтальной поверхности земли; в) проверьте, не установлены ли датчики вверх ногами; г) убедитесь, что были соблюдены рекомендации по установке датчиков 'слепых' зон; д) убедитесь, включена ли функция контроля 'слепых' зон в меню настройки. Если предупреждающий сигнал слишком тихий или слишком громкий, то отрегулируйте громкость до нужного уровня кнопкой на индикаторе. Если проблемы не устраняются, свяжитесь со своим продавцом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28756/8
