Поменял тэн суткипроработал и не включается т е питание на кнопку не идет панель Thermex Round Plus IS 30 V [Ответы 1]
Вопрос 127788
mar.salimov2016, Нижнекамск
здравствуйте. Поменял тэн суткипроработал и не включается т.е питание на кнопку не идет (панель(
Гуру, Ответы: 131066, Оценили: 12602 раз
Сработал термо предохранитель или проверить цепь до термопредохранителя https://mcgrp.ru/files/viewer/205608/12
Инструкция по эксплуатации
Здравствуйте. У меня водогрей Thermex IS 30 V, вертикальный с механическим управлением. В эксплуатации 5 лет: используется по 3 месяца в году, во время не эксплуатации воду не сливаю, т.к. температурный режим плюсовой. Вопрос: произошел сбой в работе - каждый раз после нагрева воды срабатывает УЗО и прибор отключается: приходится постоянно запускать вручную. При этом, регулятор температуры выставлен в средний режим нагрева при включённой клавише 1. В чем причина и как ее устранить? (Вызвать специалиста не представляется возможным -прибор установлен далеко от возможных сервисов). Так же обратил внимание, что прибор работает только в режиме клавиши 1 и в режиме двух клавиш. В режиме только клавиши 2 сразу срабатывает УЗО на отключение и выбивает автомат сети. Пожалуйста, подскажите варианты причин и их устранения! Спасибо.
