Как отсканировать документ на данном сканере? Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 127885
User_q127885, Алматы
Rogvolod, Смоленск
Для сканирования необходимо подключить его к компьютеру и установить соответствующий драйвер.
Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.
Если окно установки не открылось, нажмите Пуск > Все программы > Стандартные > Выполнить.
X:\Setup.exe, заменив «X» буквой вашего CD-ROM, и нажмите кнопку OK.
Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку Далее.
Выберите USB-подключение в окне Тип подключения принтера. Затем нажмите кнопку Далее.
Следуйте инструкциям в окне установки.
Ниже приведена стандартная процедура сканирования оригиналов.
Это основной метод сканирования для устройства, подключенного через порт USB.
В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку OK.
Если вы хотите выполнить сканирование по сети, см. указания в Расширенном руководстве (Сканирование с сетевого устройства).
Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).
Выберите Samsung Xpress M2070(Сканирование) > Сканировать на ПК на панели управления.
ИЛИ
Нажмите кнопку Сканировать на на панели управления.
Если вы видите сообщение Недоступно, проверьте подключение к портам или выберите Включить в приложении Samsung Easy Printer Manager > Samsung Xpress M2070Переключиться в расширенный режим > Параметры сканирования на ПК.
Выберите направление сканирования и нажмите OK.
По умолчанию установлено значение Мои документы.
Вы можете создать и сохранить часто используемые параметры в виде файла профиля. Вы можете добавлять и удалять профили и сохранять каждый профиль в отдельной директории.
Выберите Samsung Easy Printer Manager > Samsung Xpress M2070Переключиться в расширенный режим > Параметры сканирования на ПК.
Выберите желаемый параметр и нажмите OK.
Начнется процесс сканирования.
Драйвера ПО для Сканера
