![Упала на пол мультиварка и разбилась крышка возможно ли показать как она должна... Scarlett SC-410 [Ответы 1]](/images/1038407/pimg_1047535.jpg)
Scarlett SC-410
Вопрос 129028
упала на пол мультиварка и разбилась крышка .возможно ли показать как она должна быть собрана. спасибо |
Для Scarlett SC - 410 - 411. Закройте верхнюю (алюминиевую) часть крышки мультиварки, (обратите внимание, на алюминиевой пласти крышки, клейкой алюминиевой фольгой, закреплён датчик температуры - всё должно быть на месте). Если фасадная пластиковая часть крышки повреждена не слишком сильно, (то есть, имеются незначительные трещины, но внешне крышка сохранила свою единую целостность), совместите крышку по защёлке и плавно с некоторым усилием надавливая по кругу (прощёлкайте) её по пластмассовым фиксаторам, расположенным по периметру крышки. Если мультиварка, скажем так, вам дорога, то, трещинки вы можете заклеить например, (армированным) скотчем, (что бы, пар не проходил через щелочки) - предварительно нарезав нужной длинны и ширины, полоски скотча. Если крыша сильно повреждена, но не развалилась на половинки, то, - для мужчины, - по месту раскола крышки, подобрать и вырезать подходящий кусок пластика, - гибкий, не толстый, не хрупкий пластмасс, наложить, аккуратно высверлить отверстия, например сверлом на 3 мм., и тоньше под заранее подобранные саморезы, шурупы, и т.д. Промазать прижимаемые плоскости клеем, например (резиновым, 88 клей, клей Радикал), прокрутить аккуратно, не проворачивая по отверстиям подобранные саморезы. Головки саморезов можно слегка смазать, например, герметиком, гермесилом от термической коррозии. Удачи! |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мультиварки SC-410?
Можно ли делать выпечку, если нет специальной программы, на какой-либо другой?
