Ошибка f12 Hotpoint-Ariston AVTXF 149 [Ответы 1]
Ошибка f12
Вопрос 129736
Ошибка F12, Санкт-Петербург
Ошибка f12
Rogvolod, Смоленск
Расшифровка ошибки:
Код ошибки F12 на стиральной машине Аристон или Hotpoint-Ariston означает, что пропала связь между модулем индикации и платой управления (электронным контроллером).Ошибку инициирует модуль индикации, не получив сигнал от управляющего модуля (электронного контроллера).
Код Ф12 в большинстве случаев сигнализирует о серьёзной неисправности, требующей профессионального ремонта. Но есть несколько стандартных неполадок, которые можно устранить самостоятельно.
Когда можно исправить самостоятельно:
Сбой электронного контроллера или модуля индикации. Если ошибка F12 появилась впервые, попробуйте отключить машинку от электросети на 5 - 10 минут (выдернуть из розетки), а затем включить опять. Возможно, контроллер или модуль индикации сбоят, а после их перезагрузки код пропадёт, и стиральная машина Аристон заработает.
Отошли контакты в цепи, соединяющей модуль индикации с основным модулем (электронным контроллером).Проверьте все соединения на участке от платы управления до модуля индикации.
Не помогло? Значит, к сожалению, придётся констатировать поломку, которая требует профессионального устранения.
