Где искать? Машина стояла пол года заменил подшипник сделал профилактику не вклю... Hotpoint-Ariston AVTXF 149 [Ответы 3]
Вопрос 178951
Андрей, Севастополь
Подскажите, пожалуйста, где искать? Машина стояла пол года. Заменил подшипник, сделал профилактику. Не включается двигатель. Через 15 минут загорается ошибка "F 16".
Ответы 3
Ошибка F16---сбой парковки барабана обрыв проводов в колодке сзади бака, откройте боковые стенки, выявите причины по которым не крутится барабан, возможно неисправны подшипники или открылись створки во время работы и мешают движению барабана
Смотрите щетки двигателя, разъемы тахометра и двигателя, плату управления двигателем
Андрей, Севастополь
Спасибо, Сергей.
Машина стояла так как рассыпался подшипник.
Посмотрю парковку, но внешне всё в норме.
А какую роль играет и как работает пневмодатчик на сливе воды? Там ещё какой-то другой датчик стоит.
На сливе там стоит насос и АКВАСТОП
