А как сделать сброс до заводских настроек на данной машине? Hotpoint-Ariston AVTXF 149 [Ответы 8]
Вопрос 193903
Андрей, Москва
Добрый день. А как сделать сброс до заводских настроек на данной машине?
Ответы 8
Отключите из розетки на 5 минут
Андрей, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Спасибо. Выключал. Я хотел принудительно тк время стирки что то на всех программах сильно не совпадать стало.
Если время стирки увеличилось смотрите Тен нагрева воды(или в накипи или сгорел и стирка идет в холодной воде
Андрей, Москва
Спасибо. Проверю. Накипи нет, тк вода мягкая. Даже на программе 30градусов,30 минут. Час полоскает.
Андрей, Москва
Добрый день Сергей. Тэн 23 Ома, датчик в нем 23кОма и не греет до сих пор.
Проверить тен на пробой(между выводом и корпусом) , если питание не приходит на тен тогда смотреть плату или связь с ней, датчик температуры при нагревании должен снижать сопротивление
Андрей, Москва
Сергей, спасибо. Тэн снял, он в идеале. Остаётся плата или датчик. А какое сопротивление должно быть у датчика? На нем маркировка
2790061 162 000 661(или 481)
При комнатной температуре.
сопротивление датчика при 20 градусах воды ----6 ком
при температуре 50 градусов----1.3 кома
Тен при проверке пробоя на корпус погруженный в воду или нагретый до 50 градусов должен быть в бесконечности
