![Как провести перепрогроммирование сигнализации? Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 131467
Как провести перепрогроммирование сигнализации? |
Вставляем ключ и включаем зажигание автомобиля. Жмем сервисную кнопку Valet 10 раз. Выключаем зажигание. Сигнализация издаст десять коротких звуков, мигнет фарами, оповещая владельца о том, что машина осуществила вход в специальный режим обнуления настроек. Жмем еще один раз клавишу Валет, слышим дополнительный сигнал системы. Чтобы сбросить все установленные параметры, жмем первую кнопку на брелке Старлайн. Короткий мелодичный сигнал говорит водителю о том, что перезагрузка режима завершена. Выход из программы осуществляется повторным включением зажигания. Переход также завершается автоматически, если водитель ничего не нажимает на протяжении 10 секунд. Для подтверждения удачного исхода автомобиль пять раз мигнет габаритными огнями, а брелок издаст соответствующий звук. |
Какие режимы и функции активны на жидкокристаллическом дисплее брелка согласно инструкции по эксплуатации?
