![Какие действия необходимо предпринять если can шина не несет информации о состоя... Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780765
Какие действия необходимо предпринять, если CAN шина не несет информации о состоянии ручного тормоза или педали тормоза и используется непосредственное подключение к стояночному тормозу? |
Для запрета приема сигналов от CAN шины автомобиля ручного тормоза или педали тормоза необходимо запрограммировать функцию статуса №2 (или №1) таблицы программирования CAN интерфейса в состояние «выключено». Также, если сине-красный провод не используется, его следует обязательно подключить на массу. В случае, если автомобиль оборудован светодиодными стоп-сигналами, может потребоваться подключить оранжево-фиолетовый провод к «массе» через резистор 1 кОм. При подключении к стояночному тормозу необходимо установить диод (VD1 - 1N4007) в разрыв штатного провода стояночного тормоза и подсоединить вход автосигнализации между катодом диода и концевым выключателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188458/28 |
