Бензокоса эхо srm 22ges 3 5года служила верой и правдой без нариканий сейчас пос... Echo SRM-22GES [Ответы 1]
Echo SRM-22GES
Вопрос 131581
Андрей, Москва
Бензокоса эхо srm 22ges 3,5года служила верой и правдой без нариканий. сейчас после завода при закрытой воздушной заслонке работает,только начинаешь ее открывать глохнет уже заменено зажигание но без результата(кстати оно установлено на глаз есть ли какието нормы зазора при его установке)плиз нужен дельный совет?
Тимофей, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Если она заводится, то проблема не в зажигании. Где-то идет подсос воздуха, проверьте состояние прокладок и затяжку болтов карбюратора, а также прочистите глушитель.
