Котел сеул 16 при температуре до 65 градусов долго включается и вентилятор не на...
Master Gas SEOUL 16
Вопрос 131730
добрый вечер. подскажите котел сеул 16. при температуре до 65 градусов долго включается и вентилятор не набирает нужных оборотов. если ставлю на 65 то работает нормально. при включении гвс вентилятор тоже не набирает оборотов секунд 30 а потом включается. |
