При включениеи тэнов индикатор сети зеленый загорается а индикатор нагрева красн... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 131744
Александр, Сергиев Посад
При включениеи тэнов индикатор сети (зеленый) загорается а индикатор нагрева (красный ) не горит, температура котла не поднимается. Двое суток работало все нормально. Что может быть?
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Может быть все что угодно.
Для начала попробуйте переключить провода идущие на ТЭНы напрямую минуя магнитный пускатель и электронную схему запуска (через автоматический защитный выключатель Вашего пульта - НАПРЯМУЮ).
Если ТЭНы начали греть, и температура теплоносителя растет (батареи греются), то значит скорее всего проблема в электронной плате управления включением котла или в самих датчиках (по температуре воздуха или воды).
Я переделывал под себя всю панель и устанавливал другие датчики (это может сделать хороший квалифицированный электрик).
Если котел с пультом на гарантии, то должны устранить по гарантии бесплатно (поменять плату или датчики).
User_r102540, Южно-Сахалинск
У меня было такое это температурный датчик не работает
