Можно ли использовать для подключения к пк счетчика
меркурий 236 аrt-01 pqrs и... Меркурий 236 АRT-03 RS [Ответы 1]
Можно ли использовать для подключения к пк счетчика меркурий 236 аrt-01 pqrs и...
Вопрос 132342
Дмитрий, Рязань
Добрый день!
Можно ли использовать для подключения к ПК счетчика
Меркурий 236 АRT-01 PQRS и работы с программой
"Универсальный конфигуратор электросчетчиков Меркурий" по RS 485
не "родные" преобразователи интерфейса USB-RS485 (типа "Меркурий-221" или "VR-004"),
а преобразователи сторонних производителей, например "БОЛИД USB-RS485" (АЦДР.426469.032)
(с их родными драйверами) ?
Либо есть какие то особенности?
У меня не получилось. При попытки соединения загорается загорается светодиод адаптера и горит постоянно,
при этом выдается ошибка "test=#Err-1". Пробывал менять разные значения параметров соединения не помогло.
Ощущение такое что не работает интерфейс со стороны счётчика.
Счётчик новый ("из коробки"). Правда на счётчик подавал только однофазное питание (пробывал на разные фазы) - может быть для питания
интерфейса требуется 380.
123, Москва
Нужно подать питание на интерфейс счетчика (от кроны 9в) и ставить галку HEX в поле радом с паролем
