Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации счётчика? Меркурий 236 АRT-03 RS [Ответы 1]
Вопрос 767230
User_q767230, Редмонд
1.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на счётчик. 1.2 К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счётчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В. 1.3 Все работы, связанные с монтажом счётчика, должны производиться при отключенной сети. 1.4 При проведении работ по монтажу и обслуживанию счётчика должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0 и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Главгосэнергонадзором. 1.5 Счётчик соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 52319 класс защиты II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136544/3
