Какие модификации счётчиков представлены в таблице 2? Меркурий 236 АRT-03 RS [Ответы 1]
Вопрос 767232
User_q767232, Редмонд
В таблице 2 представлены следующие модификации счётчиков: 01 - с классом точности 1,0 при измерении активной энергии, 2,0 при измерении реактивной энергии, номинальным/базовым током 5(60) А; 02 - с классом точности 1,0 при измерении активной энергии, 2,0 при измерении реактивной энергии, номинальным/базовым током 5(100) А; 03 - с классом точности 0,5S при измерении активной энергии, 1,0 при измерении реактивной энергии, номинальным/базовым током 5(10) А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136544/5
Добрый день! Можно ли использовать для подключения к ПК счетчика Меркурий 236 АRT-01 PQRS и работы с программой "Универсальный конфигуратор электросчетчиков Меркурий" по RS 485 не "родные" преобразователи интерфейса USB-RS485 (типа "Меркурий-221" или "VR-004"), а преобразователи сторонних производителей, например "БОЛИД USB-RS485" (АЦДР.426469.032) (с их родными драйверами) ? Либо есть какие то особенности? У меня не получилось. При попытки соединения загорается загорается светодиод адаптера и горит постоянно, при этом выдается ошибка "test=#Err-1". Пробывал менять разные значения параметров соединения не помогло. Ощущение такое что не работает интерфейс со стороны счётчика. Счётчик новый ("из коробки"). Правда на счётчик подавал только однофазное питание (пробывал на разные фазы) - может быть для питания интерфейса требуется 380.
