Стирает сливает центрифужит доходит до9 и все надо откачать воду насос не включа... Samsung WF-R1062 [Ответы 3]
Samsung WF-R1062
Вопрос 134812
Demih, Армянск
Стирает,сливает,центрифужит,доходит до9 и все,надо откачать воду,насос не включается,сливаю воду в ручную(через шланик у насоса),проверяю насос,фильтр-все ок,включаю на полоскание и отжим-процесс идет до конца,но не всегда,опять на 9 тормоз и повтор того,что делал ранее.Подскажите,в чем причина?хочется разобраться,выбросить не вижу смысла,после замены подшипников и сальника состояние отличное.Помогите спецы!Заранее благодарю.
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Клинит помпа после стирки горячей водой. Если вы уже заменили подшипники и сальник значит вашей машине не меньше 7 лет, пора и помпу менять. Можно попробывать зачистить контакты на помпе, продуть и проверить на герметичность трубку прессостата, а также проверить плотно ли закрыта дверь.
Demih, Армянск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
Помпу менял,а оказалось слишком много отложений в гофрированном сливном шланге,в результате очистки вывалисась куча,которые и создавали помеху для слива воды,хотя шланг продувался легко,вот такой "фокус",сейчас все работает прекрасно,спасибо за желание помочь.С уважением.
Demih, Армянск
Привет.Не долгим было счастье.Опять таже хрень,тормоз на сливе,иногда дает ошибку "засор",хотя все чисто,солью в ручную воду,вкл. полоскание и отжим-все ок,грешу на качество помпы-эта чина,от руки и через сеть крутится легко,а если включить в цепь кондер для улучшения пуска?а прессостат,что влияетна помпу?пошел проверять,если есть совет-подскажи,буду очень рад.С уважением.
