При запуске выдает полные обороты Sungarden T250 F OHV 6.0 [Ответы 3]
Вопрос 134930
kurdug, Новосибирск
при запуске выдает полные обороты
Ответы 3
User_r119086, Ижевск
он всегда работает с одинаковыми оборотами, не зависящими от нагрузки. Задаются регулятором.
ignatovsa2, Могилёв
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
Обороты холостого хода регулируются винтом на карбюраторе.Доступ к винту с передней стороны культиватора через выборку в крышке воздушного фильтра (можно крышку фильтра временно снять).Вывинчивая винт уменьшается степень начального открытия дросселоной заслонки и понижаются обороты холостого хода .Можно сказать ,что обороты холостого хода должны быть примерно равны оборотам под нагрузкой.Для регулировки последних вертикальный винт рядом с кольцом привода воздушной заслонки.Выкручивая винт обороты под нагрузкой растут.Вышесказанное для двигателя OHV 6.0.
5fakel9, Омск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 7 раз
да нет, зависит от как расположена ручка увеличения и уменьшения оборотов
