Прошу помочь в поиске неисправности генератора fubag bs 2200 характер неисправ...
Fubag BS 2200
Добрый день! Прошу помочь в поиске неисправности генератора FUBAG BS 2200. Характер неисправности : после подключения электрической цепной пилы мощностью 1,5 кВт генератор перестал вырабатывать электроэнергию, при этом двигатетель продолжал работать. Прозвонка цепей генератора показала: основная обмотка - 1,8 Ом; роторная обмотка -247Ом; возбуждающая обмотка - 1,5 Ом. После запуска двигателя и принудительной подаче постоянного напряжения 15 В постоянного тока на роторную обмотку в розетке появляется напряжение 90 В переменного тока с частотой около 50 Гц, при отключении 15 В напряжение в розетке пропадает. Внешне обмотки генератора имеют нормальный цвет(горелых не видно).Первоначально, до пропадания электроэнергии, перестал работать дисплей показывающий все электрические параметры, но генератор при этом работал исправно (напряжение - 220В; частота -50-52 Гц), при разборке приборной панели оказалось сгорел электронный блок похожий на блок питания или стабилизатор. |
