![Какие действия необходимо выполнить перед проверкой уровня масла в двигателе? Fubag BS 2200 [Ответы 1]](/images/1153176/pimg_1372303.jpg)
Fubag BS 2200
Вопрос 776931
Какие действия необходимо выполнить перед проверкой уровня масла в двигателе? |
Перед проверкой или доливкой масла убедитесь, что генератор установлен на устойчивой и ровной поверхности с остановленным двигателем. Снимите крышку заливного отверстия масла и проверьте уровень масла в двигателе. Если уровень масла ниже нижней отметки, долейте подходящее масло (см. таблицу ниже) до верхней отметки. Не закручивайте крышку заливного отверстия при проверке уровня масла. Меняйте масло, если оно загрязнено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167677/7 |
