Как разобрать? И возможно ли это вообще
увлажнитель начал сильно крехтеть при р... Boneco U201A White [Ответы 2]
Как разобрать? И возможно ли это вообще увлажнитель начал сильно крехтеть при р...
Boneco U201A White
Вопрос 136034
volodyarusanov, Петрозаводск
Увлажнитель начал сильно крехтеть при работе.
Мне кажется дело в пыли, так как я снял шорку пыли с места забора воздуха
den160, Москва
аналогичный вопрос. снизу есть винт но если его открутить то увлажнитель не разбирается
diollaageev, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Получилось, смотрите пояснения на видео.
