Какие действия необходимо предпринять перед заполнением резервуара водой? Boneco U201A White [Ответы 1]
Boneco U201A White
Вопрос 756516
User_q756516, Редмонд
Перед тем как заполнить резервуар водой отключите электропитание увлажнителя и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки. При включенном увлажнителе не касайтесь руками мембраны увлажнителя. Для защиты безопасности здоровья и правильной работы увлажнителя используйте в нем только чистую, незагрязненную, холодную водопроводную воду. Если источник воды загрязнен, или вы не уверены в его безопасности, используйте дистиллированную воду. Запрещается включать увлажнитель при отсутствии воды в резервуаре! Если фактический уровень воды в резервуаре опускается ниже минимально допустимого уровня, то увлажнитель автоматически отключается, и на панели управления загорается красный индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95522/7
