Thermex if80v отключается питание слил воду с бака питание включается тэны не вк... Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 13615
Андрей, Селидово
10 лет назад
добрый день,подскажите thermex if80v,отключается питание,слил воду с бака питание включается,тэны не включал,но дисплей работает,бак не выбивает,заранее спасибо.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Сюдя по всему имеет место пробой изоляции токопроводящих элементов, поэтому когда бак заполняется водой срабатывает схема УЗО и отключает водонагреватель. Нужен ремонт - визуальный осмотр и замер сопротивления, с последующим устранением дефекта.
Здравствуйте! Имеется в пользовании нагреватель Тhermex id 80 V с электронным управлением. В эксплуатации порядка 8 лет.ТЭНы периодически менялись. Сейчас столкнулись с такой проблемой: уже второй раз температура воды повышается выше установленной (55 градусов) до более чем 90 (95) градусов и появляется соответствующая ошибка "over heat", свидетельствующая о перегреве. При этом по инструкции, должен срабатывать термовыключатель и нагрев должен прекратиться. Но при снятии нижней крышки после указанного перегрева обнаружили, что термовыключатель не сработал и кнопку на нем не нажмёшь (как говорится в инструкции). После первого перегрева, ничего не сделав, заполнили нагреватель водой, включили нагрев, установили режим и температуру нагрева воды и наблюдали за работой, все было в порядке. В штатном режиме нагреватель проработал порядка 3 недель и в один момент опять начал повышать температуру. На этот раз обнаружили факт повышения температуры до 82 градусов и не стали ждать появления ошибки, а просто отключили нагреватель от сети. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной поломки, какой элемент вышел из строя?
