Имеется в пользовании нагреватель тhermex id 80 v с электронным управлением в эк... Thermex ID 80 V [Ответы 2]
Thermex ID 80 V
Вопрос 293287
Юрий, Новосибирск
Здравствуйте!
Имеется в пользовании нагреватель Тhermex id 80 V с электронным управлением. В эксплуатации порядка 8 лет.ТЭНы периодически менялись.
Сейчас столкнулись с такой проблемой: уже второй раз температура воды повышается выше установленной (55 градусов) до более чем 90 (95) градусов и появляется соответствующая ошибка "over heat", свидетельствующая о перегреве. При этом по инструкции, должен срабатывать термовыключатель и нагрев должен прекратиться. Но при снятии нижней крышки после указанного перегрева обнаружили, что термовыключатель не сработал и кнопку на нем не нажмёшь (как говорится в инструкции). После первого перегрева, ничего не сделав, заполнили нагреватель водой, включили нагрев, установили режим и температуру нагрева воды и наблюдали за работой, все было в порядке. В штатном режиме нагреватель проработал порядка 3 недель и в один момент опять начал повышать температуру. На этот раз обнаружили факт повышения температуры до 82 градусов и не стали ждать появления ошибки, а просто отключили нагреватель от сети.
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной поломки, какой элемент вышел из строя?
Может залипать реле на плате, неисправность датчика температуры, нужно разбирать смотреть плату
Юрий, Новосибирск
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 4 раз
Спасибо, буду смотреть
как отключить дело режим
