Не горит сенсорная панель водонагревателя а на проводе к нему как обычно горит к... Thermex ID 80 V [Ответы 1]
Thermex ID 80 V
Вопрос 13620
Olesya.Khomchenko, Южно-Сахалинск
10 лет назад
Здравствуйте! Не горит сенсорная панель водонагревателя, а на проводе к нему как обычно горит красная точка. Значит подача тока есть, а панель не работает.Подскажите, что делать?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если нет опыта ремонта электротехники лучше обращаться к специалистам. Нужно убедиться, что напряжение доходит до термостата. Проверить состояние термостата. Далее водонагреватель оснащен электроникой, между ТЭнами располагается плата с силовыми элементами, которые включают ТЭНы, там же находится каскад питания с котрого подается напряжение на сенсорную панель. Следует проверить наличие питания и вообще визуально оценить состояние элементов.
