Стиральная машина аристон 1248 срок эксплуатации 20 лет в этом году отвезли на д... Ariston AI 1248 CTX [Ответы 2]
Ariston AI 1248 CTX
Вопрос 137191
Леонид, Москва
Стиральная машина Аристон 1248. Срок эксплуатации 20 лет. В этом году отвезли на дачу. Все подключили. Воду, слив. Выставили программу стирки. Машина воду заливает и тут же ее сливает. Что это может быть?
Гуру, Ответы: 130223, Оценили: 12578 раз
Воду набирает и сразу сливает, возможные причины
Проверить установку шланги слива воды(петля шланга должна быть установлена на уровне 60--100сантиметров от уровня пола)
проверить работу пресостата(датчика уровня) если включается насос тогда смотреть его в первую очередь
работу и исправность модуля управления
Виктор, Белоозёрский
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 8 раз
При перевозке мог открутиться и выпасть регулировочный винт с пресостата(чёрный справа в задней части)
Ответы 4
Как известно Ariston AI 1248 CTX специальной очистки сливного насоса не требует, кроме периодической выборки оставшихся после стирки пуговиц, монет и т.п., скапливающихся в отстойнике. Вместе с тем, в связи с длительной эксплуатацией машинки, специалисты не рекомендуют это делать, поскольку после этой процедуры не всегда удается обеспечить герметизацию этого блочка (извините не силен в терминологии по стиралке) ввиду отсутствия или сложности замены обеспечивающих герметизацию прокладок, если таковые будут деформированы. Помогите пож разобраться: так ли это в реалиях и есть ли возможность каким-то образом провести необходимый регламент этого элемента сливного узла. Сам насос пока встрою, но есть опасение, что после таких рекомендаций (не трогать), в приемнике может всякого столько накопиться, что потом поздно будет «пить боржоми». Буду безмерно рад Вашей рекомендации. С уважением, Виталий
