![Машина не запускается и не наполняется водой ошибки не выскакивают все индикатор... Samsung WF-R862 [Ответы 1]](/images/1052131/pimg_1217486.jpg)
Samsung WF-R862
Вопрос 138233
Машина не запускается и не наполняется водой. Ошибки не выскакивают. Все индикаторы работают, вода подходит. В чем причина? |
Попробуйте выключить машинку из розетки на несколько минут, если после включения и задание новой программы ничего не изменится нужно смотреть блок управ ления похоже что был скачок напряжения,для того чтобы появилась ошибка необходим сбой по напряжению в течении нескольких десятков секунд, смотрите силовой блок на плате управления(дорожки, элементы платы, предохранители) |
