На втором году эксплуатации электрокультиватора daewoo dat2000e возникла неиспра... Daewoo DAT 2000E [Ответы 3]
Daewoo DAT 2000E
Вопрос 138774
Иван, Витебск
Добрый день! На втором году эксплуатации электрокультиватора Daewoo dat2000e возникла неисправность: прогрессирующее шатание выходного вала, на который устанавливаются фрезы. А ведь в навязчивой рекламе говорится об исключительной надежности узла цепной передачи. Окольными путями узнал, что на этом валу, работающем в тяжелом режиме, вместо подшипников установлены пластмассовые втулки. Что можно предпринять в этих условиях?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Переделайте , вместо втулок подберите подшипники, если есть возможность переделки тогда пробуйте
Юрий 2 года назад
Здравствуйте! Культиватор не включается из-за отсутствия соединения двигателя с выключателем, установленном на защитной крышке корпуса, и я не знаю как снять крышку, чтобы попытаться устранить неисправность, так как в запчастях этого не продается
Юрий 2 года назад
Иван, Витебск
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 8 раз
Доброго времени суток,Сергей!Я это уже все сделал к началу дачного сезона этого 2018 года.Конкретно:разобрал редуктор,выкинул пластмассовые втулки и установил на на каждую сторону вала от большой звездочки выточеные металлические втулки 23/20,05/12 мм,"брендовые"закрытые подшипники 6004,сальники.После такого ремонта или даже сказать модернизации электрокультиватор в этом сезоне отработал без замечаний.Шатание вала немножко есть,но это связано все-таки с образовавшимся небольшим утончением вала в районе бывших пластмассовых втулок и,как вследствие этого,слабой посадки подшипников на вал/ось/.Однако,данное шатание вала не прогресирует.=Спавибо Вам за предложение!
Эдуард, Пермь
Иван, здравствуйте! А можно поподробнее про установку подшипников качения вместо скольжения? Спасибо!
