У меня ariston abs pro eco inox pw 80 v slim установлен на даче вода из скважины... Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim [Ответы 1]
Вопрос 138847
Дмитрий, Нижний Новгород
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня Ariston ABS PRO Eco INOX PW 80 V Slim, установлен на даче, вода из скважины, очищенная. Давление в системе согласно инструкции по эксплуатации. Отдельно сделано заземление. Если долго не пользуемся (неделя) - выключаю из сети. На днях при включении в сеть (самой вилки) он не включился. На блоке управления, где предусмотрена подсветка кнопок, просто началось мерцание, короткое включение подсветок кнопок с коротким интервалом. Перезапуск, тест ничего не дал. В чем может быть причина? Спасибо!
Гуру, Ответы: 131003, Оценили: 12600 раз
Проверить контакты в розетке вилке, шнуре, проверить напряжение в сети (мерцание подсветка кнопок), проверить заземление
