Такая проблема с периодичностью примерно каждое 10-е включение происходит перепо... Hotpoint-Ariston LST 53977 X [Ответы 1]
Вопрос 139141
Вячеслав, Санкт-Петербург
Такая проблема, с периодичностью, примерно, каждое 10-е включение, происходит переполнение уровня воды в поддоне и начинает протекать машинка, т.е. вода льется наружу из под двери. Открываю дверь, на блоке управления горит выбранный режим программы, но машинка на кнопку выключения не реагирует. При этом, можно ее выключить только подержав секунд 5-7 на кнопку "вкл/выкл". Подскажите, может это проблема программного обеспечения?
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Неисправен датчик уровня воды
засор фильтров насоса
неправильная установка машины
неисправность платы управления
