Печь работает но не греет что делать? LG MS-1744W [Ответы 2]
LG MS-1744W
Вопрос 140346
lili.nizamova.78, Москва
Здравствуйте. Печь работает, но не греет. Что делать?
Олег , Львов
Проблема как правило в выходе из строя Магнетрона. В противном случае причины могут быть в: неисправности конденсатора трансформатора высоковольтного диода.
Порядок проведения диагностики:
Проверить подачу напряжения на первичную обмотку высоковольтного трансформатора при запуске микроволновой печи (при этом соблюдаем меры безопасности от поражения электрическим током). Если напряжение подается, то: Проверить надежность контактов на высоковольтной части (высоковольтный трансформатор, высоковольтный диод, магнетрон, высоковольтный конденсатор. Если контакты в норме, то: Заменить магнетрон на исправный, возможно стоит заменить и высоковольтный диод.
Аноним 4 года назад
Спасибо, вы бы ещё схему питания магнетрона прислали.
User_r260872, Апатиты
нужна эл.схема питания магнетрона.
