Нет нагрева ни в одном из режимов Siemens HB 38 L560 [Ответы 1]
Siemens HB 38 L560
Вопрос 142780
vasilich_ab, Москва
Нет нагрева ни в одном из режимов.
Олег , Москва
Причина 1: Неисправный верхний ТЭН. Во время нагрева элемент светится красным цветом. Если после включения духовки элемент не покраснел, остался чёрным, скорей всего он сгорел. Диагностировать поломку можно самостоятельно. Если элемент неисправен, то на нём будут механические повреждения (трещины, вздутие и т. д.
Причина 2: Неисправный биметаллический датчик перегрева («таблетка»). Если духовка перегревается, и температура постоянно повышается выше допустимого значения — защитный предохранитель отключит поступление электроэнергии в духовку. Выявить неисправный тепловой предохранитель можно только при помощи мультиметра.
Причина 3: Нагревательные элементы потребляют электрический ток. Если электричество отсутствует по какой-либо причине, духовка не будет греть. Сначала убедитесь, что переключатели в коробке автоматов находятся во включенном положении on и не сработали из-за перегрузки. Если они выключены — включите снова.
Причина 4: Неисправен нижний ТЭН. ТЭН – компонент электрической плиты, служит для нагрева духовки до высоких температур. Данный элемент постоянно подвергается разрушающим силам и может сгореть. Как определить, что нижний элемент неисправен? Когда ТЭН работает, выделяется большое количество тепла, раскаляя его докрасна. Неисправный ТЭН остается холодным и черным. Замена ТЭНа в электроплите можно в компании «ИРИС-сервис».
Причина 5: Неисправный термостат. Термостат служит для автоматической регулировки температуры. Если термостат неисправен, температура внутри шкафа и установленная вами будет сильно отличаться. Неисправный или повреждённый терморегулятор может греть духовку на минимальной ступени мощности, что является неисправностью.
Причина 6: Сгорела одна из контролирующих нагрев реле. Плата управления имеет несколько реле, которые контролируют электрический ток к нагревательному элементу. Если произошёл скачок напряжения — реле на плате управления перегорает и духовка электроплиты перестанет греть.
Причина 7: Сгорела плата управления. Современные духовки полностью контролируются платой управления, отвечая настройкам пользователя. Если плата сгорела по какой-либо причине, духовка перестанет греть или вовсе включаться. Однако, сгорания платы очень редкий случай.
