Как подключить к мфу м1536dnf два компьютера? Что для этого нужно? HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 1]
Вопрос 14307
Юрий, Рязань
11 лет назад
как подключить к мфу М1536dnf два компьютера? Что для этого нужно?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Соединить между собой два компьютера через сетевые выходы. Настроить локальную сеть и на обоих компьютерах установить драйвер. Затем на одном из них сделать общий доступ к принтеру, тогда на другом можно будет без проблем отправлять задания на печать.
Как вариант, принтер имеет сетевой выход, так что можно без проблем подключить к локальной сети. Для этого понадобится коммутатор (switch), который соединит все устройства между собой. Соответственно нужно будет настроить сетевое окружение.
Указания по подключение к локальной сети, имеются в инструкции:
http://mcgrp.ru/files/viewer/51718/63
