![Решил почистить фильтр насоса на стиральной машинке whirpool awg 263 делал все п... Whirlpool AWG 263 [Ответы 2]](/images/1047680/pimg_1060145.jpg)
Whirlpool AWG 263
Вопрос 14346
Здравствуйте! Решил почистить фильтр насоса на стиральной машинке Whirpool AWG 263,делал все по инструкции,но наружняя черная крышка снялась без проблем,а фильтр сам не снялся,при этом какого-либо соединения между черной крышкой и самой белой заглушкой нет,они как будто существуют отдельно. Пытался выкрутить белую заглушку,делая упор в зацепы,но ни к какому результату не привело. Что тогда делать? |
См.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/51729/11 Если вы выкрутили крышку фильтра, то остальное просто выньте. |
