![Как зажечь колонку? Vaillant mag oe 11-0/0xz [Ответы 2]](/images/1166810/pimg_1428125.jpg)
Как зажечь колонку?
Как зажечь колонку? |
• Откройте запорный газовый кран Откройте запорный вентиль на патрубке холодной воды устройства, повернув его влево или вправо (четверть оборота). • Нажмите регулятор мощности и поверните его из положения «Выключено» влево в положение розжига . • Удерживая регулятор мощности в этом положении (2), одновременно нажмите кнопку (4) пьезоэлектрического розжига. • Происходит розжиг запальной горелки. Вы можете контролировать наличие запального пламени через смотровое отверстие (1). • Отпустите кнопку (4) и при горящей запальной горелке удерживайте регулятор мощности (2) нажатым еще приблизительно 10 секунд. Если розжига не происходит, удерживайте регулятор некоторое время в этом положении, прежде чем снова нажать кнопку, чтобы мог выйти воздух, который, возможно, собрался в трубопроводе подачи запального газа (регулятор мощности (2) находится в положении розжига ). Если устройство долгое время не эксплуатировалось или запорный газовый кран был закрыт, в связи с наличием воздуха в линии запального газа может потребоваться повторение процесса розжига. |
