Простоял без работы пол года и теперь не хочет выполнять ни одну операцию что мо... Epson Stylus SX130 [Ответы 1]
Epson Stylus SX130
Вопрос 14508
Санёк, Санкт-Петербург
12 лет назад
простоял без работы пол года и теперь не хочет выполнять ни одну операцию что может быть краска в катриджах есть
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Засохли чернила в печатающей головке принтера. Можно пробовать сделать неоднократную программную очистку печатающей головки при помощи Head Cleaning, если не будет результата - промывать головку. Также в картриджах при длительном простое происходит высыхание чернил.
Инструкция по эксплуатации
Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны, если производится печать на бумаге, отличной от рекомендованной выше. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество. К началу Загрузка бумаги О загрузке бумаги см. следующий раздел. Загрузка бумаги Об использовании специальных носителей Epson см. следующий раздел. Использование, загрузка и хранение носителей К началу Печать из программы Epson Easy Photo Print Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей, с полями или с рамками — использовать программу Epson Easy Photo Print с прилагаемого компакт- диска. Epson Easy Photo Print также поможет вам улучшить качество фотографий. Запуск Epson Easy Photo Print Подробности о запуске Epson Easy Photo Print см. в следующем разделе. Запуск Epson Easy Photo Print К началу Печать из других приложений Настройки драйвера в Windows Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее. Откройте окно драйвера принтера. Доступ к ПО принтера в Windows
