Перестал заводится разобрал карбюратор промыл бензином и продул компрессором все... Oleo-Mac SPARTA 25 [Ответы 1]
Oleo-Mac SPARTA 25
Вопрос 145405
Георгий, Владикавказ
Перестал заводится. Разобрал карбюратор, промыл бензином и продул компрессором все детали, промыл фильтр в баке, форсунку прочистил. Собрал, завелся, поработал на холостом ходу при включенном полу-газе и закрытом воздухозаборе несколько минут и заглох. Снова завелся и как только переключаю на старт или в рабочее положение, глохнет. А потом и на положении "Старт" не заводиться, и в положении открытой заслонки не заводится. Вообще не заводится! Снял свечу, прочистил. Все равно не заводится. В чем причина?
Тимофей, Ростов-на-Дону
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Свечу и фильтр нужно менять, а не чистить, они стоят 100-150р каждый.
